Вой из КПП при движении назад
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, управление", создана пользователем asterix_kpi, 23 июл 2012.
  1. asterix_kpi
    asterix_kpi Местный житель
    Доброго времени суток!!!
    Вот и у меня начал все сильнее проявляться подвывание-вой при включенной задней передаче...при не полностью отпущенном сцеплении....
    С начала было подвывание при переключениях с 5 на 4, с 4на 3 в движении...Теперь начало гудеть и при движении назад...
    Буду ждать ТО-3 - и говорить с официалами по поводу замены сцепления и корзины по TSB (то-есть на шару!!!)
    --- добавлено: 23 июл 2012 в 13:34 ---
    Есть подозрение, что и щелчки из КПП при движении в пробке на 1-2 передаче - исчезнут - грешу на корзину или выжимной...
  3. Демьян
    Демьян Новичок
    Как результаты?
  4. asterix_kpi
    Замена по гарантии сцепление+корзина....
    Паритет на Автозаводской!
    prophoto нравится это.
  5. nikolay
    Привет!
    У меня небольшие проблемы со сцеплением, офы донецка отказались менять, так как гарантия на сцепление 1 год, а моей машине уже больше(
    а о каком TSB ты говоришь?
    И как тебе его поменяли по гарантии если гарантия на сцеплене 1 год? или у тебя авто меньше года было?
  6. asterix_kpi
  7. nikolay
  8. asterix_kpi
    nikolay нравится это.
  9. SergUK
    и что ехать и без проблем поменяют???
  10. nikolay
    Ну без проблем с нашими официалами не может быть! но с этой бумажкой можно хоть как то спорить!
  11. Oleg-Dnepr
    Я так понимаю, что на 6-ти ступенчатую КПП данная бумага не распостраняется:(?
  12. SergUK
    ну хоть что-то есть.. а без бАмажки ты знаешь кто ты)) (не в обиду)
  13. Shurik
    Shurik Активный пользователь
    Товарищи.. подскажите как правильно идентифицировать этот звук.. у меня появляется что-то похожее на подвывание при движении назад при неполном выжатом сцеплении и при определенном ускорении.. то-есть если ехать назад медленно оно не проявляется.. мне казалось что это нормальный звук .. ну скажем я такое слышал у многих машин.. что-то типа похожее на раскручивание шестерней (поправьте если не корректно сформулировал).. а теперь начинаю сомневаться :confused:
  14. patrik
    У меня такой же звук, как у большинства авто при движении назад. Я думаю, что это норма.
    У кого явная проблема, может опишите подробнее этот звук...
  15. SergUK
    его лучше один раз услышать... я уже создавал тему.. звук как метал о метал.. очень не приятный...
  16. pinya
    pinya Пользователь
    У меня тоже начало подвывать при включении задней передачи. Особенно отчетливо слышно если сдаешь назад под нагрузкой (небольшой подъем,горка) . Был у ОД "Автотрейдинг-Одесса" - замена по гарантии корзина+диск сцепления, 2010 год пробег 30тыс.
  17. Vitaliy
    Как воет?
  18. SergUK
    я уже писал, как метал обо что-то... очень странный, не характерный звук... вот.. есть тема моя, та же проблемка..
  19. mishagli3
    mishagli3 Пользователь
    Была та же проблема. Машинке 1,5 года (30000 км). Дилер Автотрейдинг-Одесса (6 км) Заменили по гарантии. Из дополнительных расходов 400 гривен за выжимной подшипник, его замену и мойку машины. В результате не гудит, сцепление работает идеально (до этого полтора года брало только вверху - ужасно неудобно было). Моя довольна :) P.S. Автотрейдинг - СПАСИБО!
  20. Денис К.
    Денис К. Местный житель
    У меня такая же проблема, вот буду менять сцепление тоже...
  21. BuTaJIuK
    BuTaJIuK Пользователь
    А каким образом эта бумажка меняет гарантию? У меня с осени(уже около 3-5 месяцев) подвывает когда включаешь заднюю(но не всегда). Но сцепление работает хорошо, да и уже прошёл год. Я предполагаю, что даже с этой бумажкой мне не поменяют сцепление.
